查看: 4689|回复: 0
EMMC字库芯片测试座
发表于 2013-8-24 16:55:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BGA169烧录座老化测试座
基于SD卡的eMMC测试座
    一  产品特点:
    ※ 支持热拔插,可直接插读卡器与电脑连接测试。
    ※ 同时兼容:东芝、三星、海力士、Intel 、Sandisk(新帝) 等所有同样封装的4BIT 、8BIT eMMC 闪存记忆体。如图示 (只需相应PIN脚定义一样 );
    ※ 同时兼容 169-FBGA 153-FBGA ,不同尺寸IC(11.5x13,12x16,12x18,14x18mm),可自行更换限位框实现通用性降低使用成本。
    ※ 采用进口双头探针,性能稳定使用寿命长,使用寿命是同类产品的10倍以上;
    ※ 维护方便,不良探针可更换,重复利用率较高,降低使用成本。
    ※ 兼容有球无球测试,通用性好,降低使用成本。
    ※ 采用手动翻盖式结构,操作方便简单。
    ※ 采用浮板结构,定位精确,取放IC方便,工作效率更高。
    ※ 可进行测试和低级格式化。
    二 测试
    (1) 选择和IC尺寸相同的限位框按方向装在浮板上(标配限位框为 14X18,11.5X13 12X16 12X18 )
    (2) 把IC按方向平放入限位框内,合上socket上盖。
    (3) 选择相对应的电压,本测试治具默认电压为3.3V,如果要求为1.8V请把跳帽到2~3位置,
    (4) 选择和IC相应的位数,本测试治具默认值位8BIT,如果是4BIT的,请把四位开关全部拨到OFF位置,
    (5) 把eMMC 夹具按方向插在读卡器上,打开相应的测试软件进行测试。
    三、维修与保养
    在使用本产品过程中如发现测试性能不稳定,建议用以下方法解决:
    a) 用手按下浮板使探针露出,用防静电刷轻刷几遍,去除杂质,使其接触良好;
    b) 用手按下浮板使探针露出,检查探针是否有歪和断头现象,如有此现象请按图示把相应不良探针更换。
    c) 如发现有大面积接触不良,请与我们联系。
    d) 严禁用天那水、有机溶剂,浸泡、清洗。
    e) 长时间不使用时,请用防静电袋密封保存,避免灰尘落入,影响产品测试性能。
    四、技术支持
    对于eMMC夹具,我们提供了全方位的技术服务,您有任何问题请及时与我们取得联系,我们以最快的速度给予技术支援。
    针对eMMC闪存记忆体,我们推出了另外两种增值服务:
    A、 eMMC闪存记忆体再利用:比如说eMMC IC主控损坏,通过我们公司的"基于U盘测试夹具"测试后可以将闪存部分没有损坏的eMMC IC用作U盘FLASH;
    B、我们最近推出一拖四、一拖八NAND Flash烧录器,可以实现eMMC闪存记忆体的烧录;为客户提供了一种快速烧录的新选择;
