查看: 1921|回复: 4
由于手头上没有这个可以代换的芯片求高手帮忙分析下
发表于 2013-8-24 15:47:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很郁闷 。手头上没有这个 芯片代换 这是MAX8771 CPC 电源管理芯片。查它的工作条件 VIN有电压. 自身产生的5V VCC 正常 2V基准电压有。 SHON 输出  5v 激放 BST1 电压有点低只有4.5V 左右 。总感觉还缺少条件 使 第29 脚DH1 始终不能输出高电平 。那位高手指教一下啊  。
发表于 2013-8-24 16:50:59 | 只看该作者 �
VID电压顺序看了吗?电路图VID下面的几个条件看了吗?
发表于 2013-8-24 17:00:35 | 只看该作者 �
反馈电路正常否?
发表于 2013-8-24 18:24:51 | 只看该作者 �
供电正常的话,查下PSI  DPRSTP  DPRSLPVR SHOD THRM  这几个脚
发表于 2013-8-25 15:57:08 | 只看该作者 �
能详细 说下 DPRSTP DPRSLPVR  吗 这两个信号 是高电平还是低电平  。
