查看: 8016|回复: 11
小弟修几年本本了,但这个三星R458让我很无语
发表于 2013-8-24 13:28:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天因为有事就放了两天假,放假的那天晚上接了一台三星R458说是不开机的给客人说要多等两天后机子留下来,放那里我就没有管了,回老家去耍去了,第二天客人打点话问是什么问题,可不可以修好,哎,,,,,,,,,
我当时想都没想就说,(用我们四川人的话说叫吹壳子),机子是一定可以修好的,但是要多等两天,客人很高兴的把电话挂了,回来后就直奔那机子去了,拿起飞速旋转的电动螺丝刀熟练的手法,三下五去二机子拆开了,一看,当时就晕了,上面的EC掉了好几个脚,一看就知道这机子别人修过了,这才想起为什么我说修得好客人那么高兴呢,原来是在别人那里没修好呀,机子是进过水的,进水的地方也不多就EC那里,还有就是南桥边上有一点儿,量了一下主板没有短路,三大BGA没动过,因为EC掉脚了,所以没通电去定了个EC回来,记意中这EC是有程序的问了一半天没那个有这个EC程序,在网上看了一下有料板,要100元一张,打电问了客人说修好那机子要450客人同意了过后把料板买回来,EC装上去好了,待机出来了按开关电脑在0.37我晕,没CPU电压,一量真没有,大电感上面的电压都有点就没有CPU电压,本来想开打图纸看一CPU电压那部份,后来想了一下,进水又没有进到CPU电压那里去,先不管看一下前面的电压了,经过一翻测量发现Q16的电压没有出来,这不显卡供电么?
Q17的56781.8V是有的,3脚电压0.0VQ17是由Q16控制的,Q16的2脚kbc3_pwron在通电的时候是有3V的,说明没有问题,看了一下他的P12.0V_ALW为0.V问题就是这里了,追了一下P12.0V_ALW这个电压是为Q542产生的,
量了一下下3脚19V,1脚12.0V对了那个料板2脚的二极体是一样的,说明是这个Q542有问题,两话没说换之,再通电。太好啦,1.8V漂亮的出来了电流0.54A了,CPU电压也来来了,装CPU好像在跑码了,电流0.90那样子,装内存没动呢怎么电流,量了一下内存的排阻没有波型,看来是没有跑码呀!刚好在这时来了一个X201I的机器,说是不开机客人也很急,把机子看了一下,通电电流在0.4A掉电,把机子留下来放一边了,再急也没用,三星都好几天了没修呢,继续整三星,发现怎么电流还在跳呢,0.9几A然后掉到0.45A然后又0.9几哎,啥情况呀!刷了个BIOS问题一样,因为没有跑马卡不知道CPU有没有工作,量BIOS的波型也是没有的,整了一天,没有整出来,本来不想修他那个机器了的,但是都可客人说了钱钱都说好了,这不是让客人很伤心给了希望又破灭了,不是我的作风,晚上加班修那个X201I,因为太急就没照图片那些,修到晚上11点多把X201I搞定了,http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=586990都说这个X201I有通病来的,拆机量了一下情况和这兄弟说的差不多,电压都出来了,就直接把那个R415换了,问题一样,电容也换了,*脏话*,别人都吃肉呀,怎么我就只能啃骨头,问题一样,这个机子不多说最后是一个3.3V电压没有出来,我上个图大家看一下
VCC3LAN_DRVP这之间断线了
机器测试了一下12点多了,回去睡觉,第二天很早就来了,一看,心都烦了,这么多机子要修的,还有那个R458,都修两天啦,没结果,别的机子也耽误了,哎真后悔要给别人说修机一定可以修好的,一点也不低调呀,没办法一上班接着修那个三星,打开图纸慢慢研究一下,因为在电流掉到0.45的时候整个析子上的大电感电压是没有掉的,说明这板子时序有问题,看图哇,从CPUPG看起,发现CPUPG也会跳当电流掉到0.45的时候CPUPG就为0V了,CPURST也是一样的,来个图说,
从图上看CPU1_CPURST#这个在跳就该往前面查这是23步要走的东西,还就22-21-20等等,都退到17步了CHP3_CLK_PWRGD这个还是在跳,继续往前vrm3_cpu_pwrgd这个时好好的没跳,而CHP3_CLK_PWRGD是由南桥发出,整个板子上的电压也没有跳,也就是南桥的工修条是没有问题的,先换个IBM再说。换完了一通电电流还是在跳,但不是刚才那样的了,0.54--0.96--0.85是不是CPU工作了呢,量了一下BIOS漂亮的一个波出来了,装内存排阻也有波型了,电流到1.12那样停了,接外显漂亮的一个三个星LOGO出来了,装起来测试起,在我装的时候我就在想真是亏呀,修了三天,别的机子都没修,才收450,太不划算了,别的不说整整修了三天时间,走了多少的冤枉路,自己还花了一百。那个料板卖家说的是显卡开机花屏加焊了一下不开机了就没动了也没拆过芯片,我以为是显卡问题呢就想也修好,因为这板子都研究三天了,好多东西都记得,一边测机器一边把那个板子上自己取了的料装上去,自己也有那个显卡,换上过后,又在淘宝上找了那个EC回来,(因为修那个机子的时候就叫别人帮我找的,结果找到了,)装上去,晕,哪是什么显卡问题哟,和我以前那个板子问题一样CHP3_CLK_PWRGD这个也在跳,照样换了个IBM上去,结果是可以想像的,网上这个板子要买600多,这才像话嘛,没赚也不算夸了,装备把这个料板在网上卖,600多是要收的。。。。。。。。
用手机照的图片太多上传不了、、、、、。
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
这样活着 + 1 很给力!可惜我只有1分可给
消失的印记 + 10 很给力!
老三修本本 + 6 经常不容错过
发表于 2013-8-24 13:36:01 | 只看该作者 �
嗯, 修得很好, 帖子也写得很好
就是什么是IBM??
IBM就是南桥AF82801IBM  详情 回复 发表于 2013-8-24 15:56
发表于 2013-8-24 13:41:45 | 只看该作者 �
无时序、不维修
发表于 2013-8-24 13:49:44 | 只看该作者 �
错别字好多 但是看得出你是高手,这里不太明白Q542 3脚你说有19V 1脚12V 这管是NPN高电平导通这里没有升压电路 这管子怎么导通的
发表于 2013-8-24 14:11:50 | 只看该作者 �
楼主可以啊,对照时序修机百发百中了都,这机器赚大的,这机器我可能修不出来,就算修出来了料板我也不会去修。
发表于 2013-8-24 15:41:57 | 只看该作者 �
请问,楼主.IBM是什么?小弟庸俗.
发表于 2013-8-24 15:56:36 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 16:28:28 | 只看该作者 �
大湿,你好深的逻辑分析能力,,,小弟实乃佩服,四川人 就是牛{:soso_e179:}
发表于 2013-8-24 21:07:55 | 只看该作者 �
四川人都不错 师傅也有很多啊呵呵以前有好多师兄弟都是四川的
发表于 2013-8-24 21:52:40 | 只看该作者 �
楼主的技术太牛了,掉电的我遇到很多都没有修出来
发表于 2013-8-24 22:24:02 | 只看该作者 �
楼主技术很不错,前面部分感觉难弄点,后面桥那里进过水的是我就不那么麻烦先干了它,不行再测,不过还是楼主逻辑条理厉害,给你加分啊,哈哈
发表于 2013-8-25 07:53:14 | 只看该作者 �
楼主高手,学习班。
