查看: 2552|回复: 10
8航嘉BS-2000电源无法开机
发表于 2013-8-24 12:27:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
紫线5.1V,绿线4.9V 7500第四脚电压3.4V短接绿线能拉低到0点几V,8,11脚电压2.3V,短接绿地后电压不变。12脚电压21V。没有吱吱的叫声,反正就不能开机。无外伤。8,11脚链接的2个三极管为C3198,测量都是正常的。求各位大神们给我个思路吧。
发表于 2013-8-24 12:40:23 | 只看该作者 �
电源没起振吧,检查8。11脚所连的三极管所连电路
发表于 2013-8-24 12:40:45 | 只看该作者 �
电源没起振吧,检查8。11脚所连的三极管。应该是C945.
发表于 2013-8-24 16:47:35 | 只看该作者 �
小明又来过了
发表于 2013-8-24 21:55:08 | 只看该作者 �
查高压端两只大三极管是否正常!
发表于 2013-8-25 00:26:29 | 只看该作者 �
如果二只主开关管及其旁路元件查无问题,直接换7500和12脚的供电电容
发表于 2013-8-25 11:05:30 | 只看该作者 �
你自己都讲短接PSON第8和11脚无跳变,你应该换7500,如果跳变,检测推动管,驱动变压器,和后面的电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-25 11:28
发表于 2013-8-25 11:18:32 | 只看该作者 �
换7500试试看.
发表于 2013-8-25 14:24:16 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-25 14:25:05 | 只看该作者 �
换成494了,8,,11脚还是不跳变。
发表于 2013-8-26 00:34:16 | 只看该作者 �
检查主开关管的限流电阻和旁边的元件,494的12脚供电电容换新,检查5脚的涤纶电容看有没变值或虚焊,查12脚的供电电压为何这么高
