查看: 1567|回复: 1
求一块联想机主板的BIOS
发表于 2008-9-24 15:37:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块主板的型号是8S661FXM,上775的CPU,BIOS芯片是SST,39SF040,小时钟IC是(ICS)UD180056,大时钟IC是(ICS)CM540276,网上有BIOS下载,但不能用,要求是联想原装机拆的板备份的主板BIOS才能用.主板故障是不过CPU或不跑内存之间,该查的都查了,工作条件都正常,就是差BIOS,刷了网上下载的连U都不跑,所以只能联想机中一样的主板备份的才有用,谁能上传一份,不胜感激,谢谢
发表于 2008-9-26 15:47:27 | 只看该作者 �
有哪位朋友有的上传上来或联系我的QQ:113253752,谢谢
