查看: 3151|回复: 10
联想b460进水
发表于 2013-8-23 20:58:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
收客户一联想b460 故障 不加电 指示灯不亮 拆机发现有进水痕迹 酒精刷板 再烘干  发现有一电阻明显变色 测量阻值无穷大 然后更换  故障修复 不过没想通 。。。来论坛下载图纸 发现 那电阻 r376 为dcbatout 上 的 请问各位高手 这是什么电压 为什么没有这组电压 就不加电  截图附上
发表于 2013-8-23 21:11:32 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
EN0是LDO线性供电开启信号,那个电阻坏了就没有了呗
发表于 2013-8-24 09:54:34 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
电阻开路 等于没有了开启信号咋触发?
发表于 2013-8-24 10:35:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
公共点电压分压做的开启信号
发表于 2013-8-24 10:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
开启信号都不知道,看来你还有很长的路要走啊,
发表于 2013-8-25 23:00:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
呵呵 谢谢各位指导
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-5-22 16:42
发表于 2014-5-22 12:51:10 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
感谢分享经验,学习了
