查看: 2085|回复: 2
戴尔700m维修
发表于 2013-8-23 11:42:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
现在维修一台戴尔PP07S,接上可调电源有0.04,接着触发到0.85之后就掉到0.6不动了,请教你们一下,开始以为是内存问题,然后就拆掉内存擦了下。装上再测,还是老样子。电流上的0.85又掉到0.6,现在拆机看呢,希望你们给些维修建议,我现在正在修呢。如果修好后续会把结果给补充上。。{:soso_e130:}{:soso_e130:}
补充内容 (2013-8-24 10:44):
发现电路正常,装上一个内存,接上外屏发现能亮,然后把另外一个内存也装上,尼玛!还是老样了,反复测了几次,发现其中一个内存损坏,换了个好的,亮机,至此,此机能正常工作了
发表于 2013-8-23 11:53:58 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
现在看内存供电条件
发表于 2013-8-24 10:39:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
实在令人汗颜啊{:soso_e117:}
