查看: 3713|回复: 11
请朋友们讨论一下主板CPU三相供电能否甩掉其中的一相
发表于 2008-9-24 12:40:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
现在维修一应用三相供电的机子,其中一相的场效应管PHB100N03LT,PHB55N03LTA还有驱动快SC1211损坏,因为SC1211买不到,能否甩掉该路供电,或只装场效应管从另外一相引出驱动信号,不知能否实现,还望广大维修朋友讨论一下,静候佳音……
发表于 2008-9-24 14:14:23 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
换大电流管子估计可以
你说的应该是换大功率管子,MOS管在其本身功率增加的同时,耐流或耐压值也会变大。  详情 回复 发表于 2015-6-15 17:47
发表于 2008-9-24 13:54:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
电流60A3相的话每相各负载20A,去旧一相两相各负30A这样发热量自然增大。
是的,MOS管G级在这里是并联连接的,去掉一相就会影响其分流效果。  详情 回复 发表于 2015-6-15 17:43
发表于 2008-9-24 12:48:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
应急使用是可以的,但是这样一来会造成主板运行不稳定,因为二相供电其相位只有240度.
发表于 2008-9-24 12:50:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼上的已经是正解了。
不建议,准确的说应该是不可以拆的。
发表于 2008-9-24 13:00:47 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
感谢各位这么快就给了回复,这个网站效率不错哈!!!看来还是找几个旧版子拆驱动块SC1211彻底修复吧。
发表于 2008-9-24 13:51:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵! 我以前干过这样的事,  把一相供电的 电感  MOS管  IC 都干掉。
   机器可以正常用, 但剩下的一相电  用一段时间后  超烫  到了那种你不感摸的地步。。
这里的发烫应该是CPU负载工作欠流引起的。  详情 回复 发表于 2015-6-15 17:37
发表于 2008-9-24 14:11:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上面说得对,拆是可以拆的,但会运行不稳定,而且发热量要大很多,各元件所通过的最大电流是有限制的。学习了
发表于 2015-6-15 17:37:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
   机器可以正常用, 但剩下的一 ...
发表于 2015-6-15 17:43:12 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-6-15 17:47:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我是二百五 发表于 2008-9-24 14:14
换大电流管子估计可以
发表于 2015-6-15 20:39:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三相供电,非常不建议你去掉一相供电
