查看: 1900|回复: 0
IBMR400的待机电压很低
发表于 2013-8-21 21:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一个R400的待机芯片TPS51221的3V电压和5V只有1.7V和2.4V电压 在跳变   感觉很偏低   于是差了TPS51221的4脚0.8到1.24跳变    这个脚是总开关信号    这个信号是PMH7的76脚发出来的 而PMH7的76脚这个信号也是一样的在0.8到1.24之间跳变    而PMH7的3SW电压也有    我把PMH7换了 还是不行     求救啊                       急急急    急急急
