查看: 1698|回复: 0
【§860700672教你需要刷新才能打开网页的故障§】
发表于 2013-8-21 17:02:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近一周,偶这里局域网问题频频,主要表现为,打开某个网页,有时可以直接打开,有时则不能,需要按F5刷新网页,刷新几次就打开了。
在网上找了N久也没有找到解决办法,以为是网通问题,配好Cisco2600,做NAT上网,替换下偶的Win2003SP2 + ISA2004SP2后,发现网络极其正常!
由此断定问题出现在Win2003SP2 + ISA2004SP2上,给ISA2004打上SP3补丁,问题照旧,删除ISA2004,装上ISA2006,问题还是照旧。
无奈,打开ISA2006的日志监视,发现问题出现在Web代理筛选器上,偶用的是ISA2006企业版,无法禁用掉Web代理筛选器,所以只能另想它法了。
打开防火墙策略>工具箱>新建协议 打开新建协议对话框,新建一个TCP 80的出站协议,偶命名为:myHTTP
打开偶的防火墙策略属性,协议中,此规则应用到选择 除选择的以外的所有出站协议,然后把系统自带的HTTP协议给添加进去。
这样,偶自己的防火墙策略就不再使用Web代理筛选器了,调用日志,监视了N多分钟后发现再没有出现64错误,至此问题解决!
使用此方法将会给ISA带来安全隐患,建议有解决办法时及时更换!
