ZXCVWtest
查看: 2369|回复: 14
开机掉电,
发表于 2013-8-21 12:41:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流正常,一开始可以开机1个小时左右自动掉电,然后在开机就直接掉电了。系统也进不去了。关机过一会又能进系统了。然后又掉电。到底什么问题?请高手指点下。
发表于 2013-8-21 13:05:22 | 只看该作者 �
温控有问题吧
发表于 2013-8-21 13:34:07 | 只看该作者 �
散热问题 散热问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
散热问题的可能性比较大  发表于 2013-8-21 14:44
发表于 2013-8-21 19:09:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
散热比较多一些
发表于 2013-8-21 20:28:55 | 只看该作者 �
散热问题啊、、、
发表于 2013-8-21 23:21:33 | 只看该作者 �
散热和电路问题;仔细查一下。
发表于 2013-8-22 09:40:25 | 只看该作者 �
同意楼上 散热
发表于 2013-8-22 10:56:43 | 只看该作者 �
先装个鲁大师测试下温度
发表于 2013-8-22 11:06:01 | 只看该作者 �
散热问题   鲁大师试机看下
发表于 2013-8-22 11:08:22 | 只看该作者 �
拆机时是不是忘装某些东西了,散热片之类的
发表于 2013-8-22 11:37:42 | 只看该作者 �
应该是笔记本芯片的散热问题,当笔记本散热不良的时候,芯片达到一定的温度 这时笔记本内部温控电路检测到温度过高 就会保护断电!当放置一段时间之后,温度下降 可以重新开启,但是维持不长!
发表于 2013-8-25 15:04:40 | 只看该作者 �
散热问题了   用鲁大师测试一下
发表于 2013-8-25 15:19:38 | 只看该作者 �
先做散热试试,不行的话刷刷BIOS。用鲁大师测测。如过电脑温度没有问题查电路图把温控段开
发表于 2013-8-26 11:26:27 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-24 11:55:26 | 只看该作者 �
问下楼主到后来是什么问题导致的?是散热问题吗
