查看: 5948|回复: 16
笔记本也存在供电不足不能启动吗
发表于 2008-9-24 09:46:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本也存在供电不足不能启动吗,有台华硕本本,能启到到DOS,就是不能进系统,每次都是到快要进桌面时就不动了,要从哪里下手?我是新手莫笑!
是不是CPU周围的电容或是供电电容也有变坏的情况?
[ 本帖最后由 迎新 于 2008-9-24 09:49 编辑 ]
发表于 2008-9-24 09:51:42 | 只看该作者 �
先查一下硬盘有没有问题?
发表于 2008-9-24 11:00:40 | 只看该作者 �
可能是系统的问题啊,先装个系统.
发表于 2008-9-24 11:01:41 | 只看该作者 �
笔记本用的是固态电容不容易坏啊,
发表于 2008-9-24 11:46:09 | 只看该作者 �
有时可以进系统,但是随便操作几下便会慢得要死,有时看上去象死机的样子,进安全模式没有问题,会不会是显卡供电不足呢?
发表于 2008-9-24 11:54:41 | 只看该作者 �
发表于 2008-9-24 11:56:19 | 只看该作者 �
我装的是双系统,一个是winxp另一具是win2003,都是这样子,病毒也检查过没有
发表于 2008-9-24 12:01:06 | 只看该作者 �
检查一下cpu风扇有灰吗
发表于 2008-9-24 13:52:31 | 只看该作者 �
很可能是系统挂了,和显卡共电没太大关系,重G个系统看看
发表于 2008-9-24 16:12:38 | 只看该作者 �
系统硬盘格式化,连系统也不能装了。
发表于 2008-9-24 16:52:43 | 只看该作者 �
这台是asus a2400s的笔记本,是不是它的通病?无法安装系统
发表于 2008-9-24 17:22:12 | 只看该作者 �
学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-9-24 17:24:21 | 只看该作者 �
有很大可能是南桥坏了
发表于 2008-9-25 11:06:27 | 只看该作者 �
现在在安装系统,慢得要死!到底是哪里故障呢
发表于 2008-9-25 12:41:43 | 只看该作者 �
请问楼主有没换过硬盘试过。
发表于 2008-9-25 12:51:50 | 只看该作者 �
用MHDD检测硬盘,如果正常,应该可以排除南桥的问题。
重做系统建议用深度8.0以上版本。
或者直接用光盘PE系统进去看看
发表于 2008-9-25 13:33:52 | 只看该作者 �
直接用光盘PE系统可以进去,硬盘刚换过,还是老样子,可以看到硬盘,扫描也没发现坏道
