查看: 2639|回复: 6
帮忙分析一下屏供电。电路。
发表于 2013-8-20 17:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
故障:白屏,
测量lcdvdd只有1.6V。最查到图中。发现Q4901,G电压被拉低。用排除法,直到换Q4901,电压才算正常,故障修复
不知道Q4902,在这里启什么作用。拿掉装上都一样。。还在下面的Q4903
哪位大神帮我分析一下,这个电路。
发表于 2013-8-20 21:26:48 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
路过学习一下
发表于 2013-8-20 20:33:06 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
LVDS_VDD_EN和LCD_TST都不能为低。相与的关系。它们是为了高电平时拉低5V_S5而存在的。
如果5V_S5为高电平必然控制Q4902,使LCDVDD为低电平。
发表于 2013-8-20 20:26:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
Q4902作用 控制 Q4901 G级的电压  产生 LCDVDD
               当不需要屏供电的时候  放电
发表于 2013-8-20 20:15:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
LVDS_VDD_EN或者LCD_TST_EN任何一个为高电平时都会产生屏供电,这和一个或门电路一样
发表于 2013-8-20 19:03:13 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
Q4903的1脚低电平时,Q4903 的3脚高电平 Q4902的2个场管不工作
发表于 2013-8-20 17:23:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
Q4903的1脚低电平时,Q4903 的3脚高电平,Q4902的2个场管工作,1路拉低Q4901的3脚,而关闭。另一路是LCDVDD放电,迅速到低电平
