查看: 4849|回复: 19
富士康G41MXE无CPU供电,怎么修?换了供电管理还是没供电
发表于 2013-8-20 16:29:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
供电芯片是NCP5395T,一开始量CPU没供电,上下管控制脚都没电压以为换个电源管理就行
芯片订来了,换上还是一样,没图纸,也想不出来还有哪里出毛病了
发表于 2013-8-20 16:35:12 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
查下电源管理芯片的工作条件,VCC,VID,EN条件满足无输出再更换芯片。
发表于 2013-8-20 16:41:14 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这些信号都是南桥给出来的吗?
发表于 2013-8-20 18:15:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
老大能提供一下图纸吗?这几个信号是从哪里出来的?南桥吗?
我没有这个的图纸  详情 回复 发表于 2013-8-20 19:33
发表于 2013-8-20 19:33:52 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我没有这个的图纸
发表于 2013-8-20 20:31:06 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
跑线咯,vid是由cpu过来的,en一般由北桥附近的场管产生并经过几个三极管转换得来的
发表于 2013-8-20 23:37:34 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存,桥,总线电压应该先有才会出CPU电压吧,查电源管理芯片EN吧
发表于 2013-8-28 08:39:45 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
学习中,我的NCP5395T上电有点烫,可上电不跑码,但找不到代换的
发表于 2013-8-28 12:45:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
供电芯片有没有电压
发表于 2013-8-28 14:41:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
那三总工作条件都是什么啊    vcc是供电我知道   cid  和en是什么     请指教
发表于 2013-8-28 16:03:23 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
无语一来测U电压没电压就说没电压了。
发表于 2013-8-31 22:38:21 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
en是电源管理芯片开始工作的开关,VID是CPU应该用多少伏的电压才能正常工作的组合识别电路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 15:22
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-21 14:39
发表于 2014-1-21 14:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
查芯片工作条件。
发表于 2014-1-21 15:06:44 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
内存,桥,总线供电有没有出来啊
发表于 2014-1-23 11:44:25 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
呵呵  要是我的话南桥不行 BIOS  看有没有短路啊  CPU座子啊 不行就要他换主板了
