查看: 3013|回复: 3
AOC919SW不通电维修一例
发表于 2013-8-20 12:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
接一台AOC919SW,故障为不通电。测无5V电压,量后级无短路。此电源板供电IC为LD7552DPS,量外周无短路。锁定故障为此IC,手上无同样芯片。经查PDF可用SG6841代换,具体方法为,将7552DPS 4脚电容拆掉,换成24k电阻。找了一个223的电阻装上,通电测试完全正常,5V无偏低。
SG6841可以代LD7552DPS,改4脚为24K电阻。
发表于 2013-8-20 12:42:01 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
把芯片PDF发来更好
发表于 2013-8-20 12:44:40 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高人呀  啥都敢改
发表于 2013-8-20 12:45:47 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
以后能用得住吗?
