查看: 2841|回复: 11
金河田劲霸网吧电源无输出故障咨询
发表于 2013-8-20 09:39:16 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
使用中听见啪的一声,随后打开保险管发黑,看论坛知道有严重的短路,测量发现1n4148短路,整流管有2个短路,辅助管短路,附近1.5欧电阻开路,串联灯泡后再试无短路, 但是所有线没有输出,  断电测量了低压端所有二极管三级管电容电阻,都没有发现损坏,。。。
又上电测大电容320v  开关管不知道测试点没测,大变压器初级这边测量没电.它不是应该有交流输入吗?难道是开机后才会有电吗?  不知道咋办了,新人恳请支招阿。。。
发表于 2013-8-20 09:43:18 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你先检测7500那边是不是有问题,看7500第4脚有无电压,在看8  11脚有电压跳变不?有的话在测驱动管
发表于 2013-8-20 09:50:01 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
保险坏要查一大堆了
发表于 2013-8-20 09:50:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我来看看,,,,,看看
发表于 2013-8-20 11:04:39 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
保险坏要查一大堆
发表于 2013-8-20 12:02:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你辅助电路还有问题没搞好,电阻你还没有换完,光偶有没有问题要查查,精密稳压可能坏了,还有推动电路要查明,再看看保护电路是否动作
发表于 2013-8-20 12:09:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
辅助电路没修好,待机5V还没正常的情况下怎会出现主开关管电路工作呢?(也就说主变压器是不工作的),楼主维修的方向不对,应该先修好辅助电路再搞其它
发表于 2013-8-20 17:45:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
雷动九天 发表于 2013-8-20 12:09
辅助电路没修好,待机5V还没正常的情况下怎会出现主开关管电路工作呢?(也就说主变压器是不工作的),楼主 ...
谢谢啦,光藕2脚之间正反都是无穷大正常吗?
上网找一下就有光藕的测量方法  发表于 2013-8-20 21:41
发表于 2013-8-20 17:46:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
ljw729672296 发表于 2013-8-20 12:02
你辅助电路还有问题没搞好,电阻你还没有换完,光偶有没有问题要查查,精密稳压可能坏了,还有推动电路要查 ...
光藕2脚之间二极管档正反测量都是无穷大正常吗
发表于 2013-8-20 19:04:17 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
这个真心不好修 要查的太多{:soso_e193:}
发表于 2013-8-21 09:54:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
实在是找不到的话,把辅助电路那块零件全换了,像220欧,330欧,1.2欧,1M欧,两个4148,光偶有的也换了,辅助管也可能坏了。光偶不会量的话,就先替换了
发表于 2013-8-21 10:22:12 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
你思路错了,你先要确定你开关控制部分是好的不?7500那里,如果正常在测试推动管,在测驱动管,在测后级输出部分,你讲了半天也没有讲你7500那么的情况,在要说明清楚你的电源什么方案的,有没有EM311之类的芯片。
