查看: 2052|回复: 4
有人见过这种情况不?硬盘问题关机时主板喇叭会响
发表于 2013-8-20 09:17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
希捷7200.10的320G,测试正常,扫描没坏道,除了HD5.0显示 C7有异常数值,但我查了是说这个数值跟数据线曾经坏掉过会造成通讯故障,不妨碍使用。这块硬盘平时使用都正常,除了系统正常关机到最后断电的时候主板的喇叭会报警,换了主板也会报。很奇怪。
发表于 2013-8-20 09:21:38 | 只看该作者 �
没遇到过,期待高手
发表于 2013-8-20 09:26:32 | 只看该作者 �
没有遇到过
发表于 2013-8-21 14:32:25 | 只看该作者 �
第一次听说这种情况,硬盘怎么就让主板报警呢,如果说启动的时候,报警提示硬盘坏,还有一定道理。
发表于 2013-8-21 16:07:04 | 只看该作者 �
是啊,我才觉得奇怪,S.M.A.R.T.我也打开了,没报错。我手头上有一块1T,一个500G,就只有这个320G的装上去关机的最后断电时候喇叭会有长音。邪了门了。
