查看: 6237|回复: 12
北桥芯片快速检修方法&技巧
发表于 2013-8-20 00:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
北桥芯片快速检修方法&技巧
     北桥短路及其他损坏会引起不开机,诊断卡显示“FF”或“00”,通电后既掉电,不亮机,死机,检测不到内存,以及检测不到显卡等,北桥易出现引脚空焊现象,有的北桥易短路,容易造成不开机或死机现象,北桥供电中的电感也相对易损。
      北桥芯片自身故障率很低。如果北桥发生损坏,则只能用同型号北桥代换。
北桥散热不良,供电电压不稳定,也会造成花屏现象。
技巧指导: 北桥在工作时会发热,但不烫手。由于北桥的数据线与内存接口是直接相连的,当遇有开机后就死机现象时,如果测内存槽的D数据线对地短路,则说明一定是北桥发生了损坏。
                           内存槽的D数据线怎么测量,求大神给予指导~~
发表于 2013-8-20 22:26:16 | 只看该作者 �
      什么情况。求解释啊。。
发表于 2013-8-20 22:26:35 | 只看该作者 �
{:4_111:}{:4_111:}
发表于 2013-8-20 22:54:23 | 只看该作者 �
有的内存不是北桥管的哦!老兄
发表于 2013-8-21 09:18:55 | 只看该作者 �
我还以为是技术贴,内存槽有引脚定义。还有就是现在i系列的机器内存是cpu管理。数据线有耦合电容。你可以打耦合电容两端的对地阻值判断。
发表于 2013-8-24 07:43:58 | 只看该作者 �
     谢谢   你
发表于 2013-8-24 07:44:55 | 只看该作者 �
198112114578 发表于 2013-8-20 22:54
有的内存不是北桥管的哦!老兄
新手上路
谢谢
发表于 2013-8-24 08:04:22 | 只看该作者 �
有的内存不是北桥管的哦!老兄
目前主流的,不是。
发表于 2013-8-24 08:05:39 | 只看该作者 �
现在主板上的东西越来越少,维修这行越来越不景气了。
发表于 2013-8-24 08:14:05 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-24 13:26:05 | 只看该作者 �
老兄,先好好学习一下啊。。。。
发表于 2013-8-24 13:34:07 | 只看该作者 �
飘过~   学习...
发表于 2013-8-24 13:52:51 | 只看该作者 �
哥,下次可不可以不要用这以专业的标语好不,内容有点水
