查看: 1834|回复: 0
INTEL原装板,内存报警
发表于 2013-8-19 22:32:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DDR2内存,120脚管理总线只有1.03V,怀疑上拉电阻的问题,拉个电压过来,只上升到了1.7V。
120脚连到IO,把IO的那个脚挑起,电压正常,恢复到3.3V
换个IO,电压还是一样低。
这是什么原因导致的?
这个总线还连到时钟芯片。
主要问一问,是桥本身的问题,还是其它引起的。有没有可能是BIOS引起的?
换桥没必要,不然真想换一下了。算了浪费时间。
补充内容 (2013-9-24 20:52):
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=100596
看到一个一样的,不记得,那块主板有没有通过电阻。
