查看: 4189|回复: 10
478主板开机侦测卡显示D0,如何查?
发表于 2008-9-23 21:46:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
一块478主板,开机,CPU风扇转,侦测卡显示D0信息,把CPU拿掉侦测卡显示00,测CPU旁电容电压为0V,用万用表二极管档测CPU电压正极和地之间为直通,该故障的故障点在那里,重点查什么地方,主板型号L4S5MG/GL,那位高手赐教一下啦!
发表于 2008-9-23 23:28:31 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
直接换个CPU座子就可以了
发表于 2008-9-24 10:52:45 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
是不是那个地方短路了,测不到CPU电压
发表于 2008-9-24 11:08:43 | 只看该作者 来自: 重庆万州区 来自 重庆万州区
上了CPU或者假负载 才有电压
发表于 2008-9-24 18:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
侦测卡上没有+12V电压,有知道毛病在那里的吗
[ 本帖最后由 月见草 于 2008-9-24 18:21 编辑 ]
发表于 2008-9-24 21:25:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先不接4PIN的再试试,不装CPU测量对地值不少于是28
发表于 2008-9-24 22:50:31 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习一下 :lol :lol
发表于 2008-9-25 10:03:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
这个主板没有4PIN线的,对地阻值是CPU座内的点和地之间的阻值吗?量了是0,谢谢
发表于 2008-9-25 10:55:33 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
换个CPU坐吧,U做可能有短路```````
发表于 2008-10-20 09:57:48 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
CPU座坏可能性不大,上假负载测CPU主供电正常,时钟电压正常,复位和PG电压只有0.3V左右,查线路复位和PG线路到北桥,北桥芯片是SIS650GL,是不是北桥坏或者北桥供电不正常,有知道北桥的供电测试点吗?
发表于 2008-10-20 12:04:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
CPU供电,NB恭电。
