查看: 4231|回复: 10
DELL 1427不能硬盘启动
发表于 2013-8-19 12:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1427不能硬盘启动
BIOS里硬盘前面有个感叹号如图
换了新硬盘也是有感叹号。谁碰到过?刷BIOS也这样。
发表于 2013-8-19 13:53:15 | 只看该作者 �
我觉得 应该从主板控制硬盘这块查起了,不过我又上次修了一个联想E42也是不识别硬盘 ,换得南桥后OK了
发表于 2013-8-19 13:53:41 | 只看该作者 �
希望对你有所帮助
发表于 2013-8-19 14:29:43 | 只看该作者 �
要么是南桥   要么是接口和南桥通讯
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2013-8-19 16:11
发表于 2013-8-19 14:32:13 | 只看该作者 �
BIOS 没刷对吧   貌似俺有碰到过一样的故障 是联想Y450的  刷BIOS 好的
发表于 2013-8-19 15:05:23 | 只看该作者 �
这个板子 上面的问题 但是我不懂
发表于 2013-8-19 16:22:00 | 只看该作者 �
好像哪里看到过,在CMOS里有开关项,按哪个组合键忘了,
发表于 2013-8-19 16:29:59 | 只看该作者 �
找到了,是东芝的M18,也是前面一个!,右边有提示,按SHIFT+1键可以切换,仅供参考
发表于 2013-8-19 17:26:18 | 只看该作者 �
非常感谢  compums 是SHIFT+1 切换的
发表于 2013-8-19 17:48:29 | 只看该作者 �
你先查查接口条件供电呀,到南桥的数据正常不。
发表于 2013-8-22 09:25:36 | 只看该作者 �
来学习的 {:soso_e100:}
