查看: 3946|回复: 10
L630 触发掉电
发表于 2013-8-19 09:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一个L630 -K01 之前故障是 螺丝打穿 主板   补好线后 触发 不亮机 于是 刷了一下PCH BIOS 结果悲催的事情 来了 刷完BIOS 后一直 触发后到0.33左右掉电 1-2秒 后自动在上电反复 在0.33掉电 在触发 一直这种状况 然后刷回原机 BIOS 故障依旧  求解释
发表于 2013-8-19 09:58:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我是来学习的,高手请指教
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
qazzymppllq -2
发表于 2013-8-19 10:01:42 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS坏了吧
发表于 2013-8-19 10:03:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
东芝的机子很多CPU后面都有大电容,这个是通病
发表于 2013-8-19 11:22:48 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
夹层给整断线了吧
发表于 2013-8-19 13:05:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这个是没有大电容的
发表于 2013-8-19 14:10:18 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
整理下思绪,清理下主板焊过的地方:确定BIOS程序有没还原?写进去了没?焊BIOS有没碰掉什么小件?螺丝穿孔深度有没破坏夹层电路?还有没有没连到位的线........最好不要动其他的以兔扩大故障!!!!
发表于 2013-8-19 18:26:01 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个麻烦了,喝水塞牙
发表于 2013-8-19 18:27:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
新人学习的
发表于 2013-8-22 09:10:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
问题有没有解决啊  怎么修好的
发表于 2013-8-22 12:24:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
问题已经解决 放如烤箱 直接烤了20来分钟 上电机器亮了
