查看: 4092|回复: 26
台式机突发故障,现象如下,恳请大侠帮忙!!!
发表于 2013-8-19 07:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
用了两年的台式机突发故障,请大侠支招,现象如下:1.按主机开机键,主机发出声音,风扇转动,貌似已工作,但显示器显示无信号输入。2.显示器用在其他电脑上可启动显示,主板为昂达785魔笛,集成显卡。3.数次插拔清理内存条及VGA线毫无效果。4.按主机开机键,开机键亮,旁边两小指示灯只有绿灯亮,另一红灯不亮(好像红灯是关机时亮,但记不清楚了),再按主机开机键,主机不能关机。按重启按钮,指示灯也无任何反应。5.启动光驱弹出,但马上又弹回了。我是菜鸟一个,请大家帮我点一下看哪里出问题了,真心求教!!!
发表于 2013-8-19 08:06:11 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
内存。,主板放电。,上检测卡,看代码,
发表于 2013-8-19 08:11:51 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你可以先把BIOS放点再开机试试,如果有诊断卡可以插在主板上看跑的代码是多少,在进一步维修,集成主板北桥也很容易坏的,坏了也不会显示,最好你先看看有内存供电没得
发表于 2013-8-19 08:12:22 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1、首先,把主机里边的前面板到主板的连接线全部拔掉(注意位置顺序方向,要保证你还能把它们再插回原来的位置),再开机(用金属物短路“PWR”这两条插针)。如果可以开机,说明前面板的按键有坏的。
2、换块电源看看。
3、清理BIOS (就是给它放电)
4、把所有主板的接线全部拔掉,然后把主板拆下来,再清理BIOS(放电)
发表于 2013-8-19 08:22:45 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
应该是电源 坏了吧 没有pg信号
发表于 2013-8-19 09:04:21 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
把诊断卡一插就知道了哦,瞎搞
发表于 2013-8-19 09:05:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新组装一下试下
发表于 2013-8-19 09:08:56 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
上个诊断卡一看便知,都瞎鸡巴扯淡毛啊
发表于 2013-8-19 09:12:30 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
换一个电源看看,不行就是主板的问题多一点
发表于 2013-8-19 09:18:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主明显不是专业人士,还是找专业的来搞吧
发表于 2013-8-19 12:32:49 | 只看该作者 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
楼主明显不是搞机的
发表于 2013-8-19 13:04:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一看就知道你不太懂电脑,这里面的人大多都是专业芯片级师傅,说得太专业你又不懂,劝你还是找专业的修修吧,别瞎搞,问题 越搞越大,浪费时间
发表于 2013-8-19 13:14:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
可能是按键问题
发表于 2013-8-19 14:28:05 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
换板子吧,不值得维修了.
发表于 2013-8-19 15:06:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主根本不懂电脑,还是找专业人士吧.免得故障越搞越大
发表于 2013-8-19 15:44:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
进来学习一下。
发表于 2013-8-19 15:50:23 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
楼上都是大神啊。进来围观学习。
发表于 2013-8-19 17:06:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还是找个懂点的帮你看看吧!不要浪费自己的时间了!
发表于 2013-8-19 17:19:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
好多人就是这样搞坏自己电脑滴{:soso_e120:}想自己修,但是又没有头绪,结果越搞越坏
发表于 2013-8-19 21:27:06 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
应该是好老的电脑了,换主板吧,没修的必要了!
