查看: 9641|回复: 43
优派22寸液晶VX2240W颜色偏红怎么修?
发表于 2013-8-18 21:24:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
网吧的优派VX2240W,颜色偏红,大家可以看正常与故障的对比图。红绿蓝倒是正常,就是白色、灰阶是暗红色了,在菜单里调色彩调不好,恢复出厂设置不行,把主程序刷过了还是一样。请问该怎么修?搜论坛里有说进工厂模式可以修好,具体是按哪些组合键,怎么操作啊?请修过的大侠不吝赐教!
                            正常的
                            偏红的
                          按键板的样子
补充内容 (2013-8-31 21:41):
后来自己慢慢研究,把怎么进工厂模式的方法弄出来了,这款显示器进工厂模式是在关机状态下按1、2键不松再按电源键。进工厂模式后,发现有两栏颜色中,蓝绿值分别为0了!把它们调好颜色就正常了。等改天把图贴出来!
发表于 2013-8-18 21:51:04 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先查查  屏线看,  如果不是屏线的话  。可能是软件问题 。可以恢复下出厂设置   不行就重写程序看看
发表于 2013-8-18 21:53:56 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
有可能是灯管的问题。。
反对楼主: 3.0
是呀,先要区分是屏还是驱动板的问题  详情 回复 发表于 2013-8-18 22:01
发表于 2013-8-18 22:01:34 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
发表于 2013-8-18 22:04:36 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
主程序都刷了还不行,就很有可能是灯管了。楼主测灯管没?
发表于 2013-8-18 22:27:24 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
驱动板问题.可能是VGA接口线路查下.
发表于 2013-8-18 23:29:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
泛红  就是缺红   去查查AD转换这块
发表于 2013-8-19 00:05:46 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
缺色  三基色呢
发表于 2013-8-19 00:22:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
VGA接口的3个75欧姆的电阻变值了吧
发表于 2013-8-19 09:09:13 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
数据线或者是总线数据出错了灯管老化也会出现此现象
发表于 2013-8-19 09:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你可以这样 先安菜单看看菜单颜色偏不偏红   菜单颜色正常的话 你就得考虑VGA接口 三基色 阻值对不对
发表于 2013-8-19 09:38:58 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
多烧一会看看 灯管问题大一点
发表于 2013-8-19 11:04:51 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
很感谢大家的热情发言,但是你们再仔细看显示器测试图,缺色在测试界面里红绿蓝是会有一个颜色不正常的。而这种情况下红绿蓝颜色基本正常的。
又量了下,红绿蓝对地阻值相同,到芯片的电阻阻值一样。程序刷过了,不是灯管的事,因为我换了个好屏,还是一样的偏红。
发表于 2013-8-19 13:09:31 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
晕 那你也别搞了 浪费时间  这些真的都排除了 就屏本身问题包
发表于 2013-8-19 13:34:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
外接单灯高压条测试灯管看看 是不是高压板问题。
发表于 2013-8-19 14:32:57 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
灯管老化,我一枪打死你
发表于 2013-8-19 17:51:45 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
我把好显示器上的高压电源一体板和好的屏接到这个驱动板上,还是一样的红,排除了高压板、灯管和屏的问题。问题就在驱动板上。
发表于 2013-8-19 17:52:26 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
yangxu811004 发表于 2013-8-19 14:32
灯管老化,我一枪打死你
小心走火崩了自己
发表于 2013-8-19 18:58:26 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不用修了,驱动板主芯片老化,25元换个通用的上去,这个就留下测试屏用。你还在想这个。。。要多向前辈们学学,要讲效率。。。
发表于 2013-8-19 20:05:56 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
达和 发表于 2013-8-19 18:58
不用修了,驱动板主芯片老化,25元换个通用的上去,这个就留下测试屏用。你还在想这个。。。要多向前辈们学 ...
如果不是主芯片老化怎么讲?通用的是可以换,也不花多少时间,但我们在时间和精力都允许的情况下不是应该把技术提高一下吗?
