查看: 2355|回复: 0
联想ThinkPad SL410K无CPU电压维修一例
发表于 2013-8-18 16:28:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
弟弟同学的本子,说是晚上下雨打雷后就不开机了。
插上可调电源,待机电流0.01,按开机键后电流上到0.5就掉电了。于是把本子拆开,取出主板。再插
上可调电源按开机键,反复按开机键测试后发现除了CPU供电部分外,北桥和内存均瞬间有电压。
于是查CPU电压的开启信号VRON,此信号从IT8502E的98脚发出,在此处瞬间有电压,
继续往下追。在图纸的38页显示VRON,HWPG,SYS_SHDN汇合转换为信号SHDN,然后SHDN进入ISL6262的44脚
在此处发现一个问题,在PR84的1脚处有瞬间的3.3V,而在2脚处只有1.0V多的瞬间电压。那就换一个电阻吧,换完之后有变化了:电流上到0.5V多不动了!再一摸CPU,有点发热了。看到这情况心里有一丝欣喜和欣慰,看来这板子快要被搞定了。继续Z整吧。这一下我把注意力主要放在了ISL6262上了,把有电压输入的每个脚都量了量,发现问题了,1脚和48脚的供电来自同一个地方,可是1脚的电压却不到3.3V
把PR77换了后依然如故。我在想难道是DELY_VR_PWRGOOD的路线给拉低了吗?然后就搜索这个信号的所有路线,在搜索中突然想到CPU的电压还没出来呢,还轮不到查这个信号。走到这一步我只能换芯片了,幸好在同行那里找到了现成的6262。经过一番细致的焊接后我趴在桌子上睡了会儿,希望在休息之后会有惊喜出现。
结果如我所愿,电流出现了跳变。一摸CPU,靠,真烫。马上接上屏,亮了!心里一阵狂喜,修好啦!
