查看: 2428|回复: 2
华硕 k41v有待机3V 不开机
发表于 2013-8-18 11:14:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
接到一台同行送修的华硕K41V 说是不开机南桥 EC bios都被搞过 开关也有3V 按下开关也有拉低但是没任何开机反应 接着就去查EC的工作条件 发现EC 8512E的第120脚ACIN-OC#为高电平正常应该为低电平的,查电路直接连到充电芯片7脚换之OK  刚开始也走了好多弯路就不说了 我在好多论坛都看到有这个求助帖希望对给我菜鸟们有帮助  据说MAX17415E这个片子非常爱坏 一般坏了就上我上面说的那个故障
发表于 2013-8-18 11:31:09 | 只看该作者 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
没人顶下啊 着应该也是个通病了
发表于 2013-8-18 13:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
华硕 就是难啊
