查看: 2303|回复: 4
联想 G470 求思路
发表于 2013-8-18 10:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接机待机0.10   能加电   但是CPU没有过的感觉     拆机对各个电感打对地阻值  发现1.8V的电感对地短路,CPU电感对地短路 把CPU拆下来 CPU电感不短了  但是1.8V电感依旧短路   拆除1.8V线性输出的芯片  1.8V不短了  但是把CPU装上 1.8V电感依旧短路   把1.8V电感的钩线断开  发现是负载那边的短路了,但是令我郁闷的是把CPU拆下来 把1.8V线性输出的芯片拆下来待机却还是0。10   我只知道1.8V芯片坏了   CPU坏了  再往下我就没思路了    现求高手帮我指点一下
发表于 2013-8-18 10:10:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
附上5VALW转1.8V的电路图
发表于 2013-8-18 10:27:29 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
遇到 CPU 坏了 I5 SBN的
发表于 2013-8-18 10:31:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
发表于 2013-8-18 13:08:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
为什么我发帖都没人回我贴啊
