查看: 4927|回复: 9
DELL M5010的电源板的图纸,求一份。
发表于 2013-8-18 08:04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
收到一台M5010的机器,电源接口部分已经烧得全黑了。
MOS管直接烧完了。铜片也全烧没有。
坛里找了好关天都没有找到这个电源部分的图纸
板号 DG15 AMD IO BOARD 10612-1 48.4HH20.011
如果有清晰大图也可以给我一份,最好有那个MOS管的型号
谢谢了。
外观见下图:
发表于 2013-9-11 00:12:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
6楼说得对,是这个管子,隔离MOS。我也遇到一样的问题,管子没烧,也能过电,但不开机。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-19 09:57:12 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
谢谢楼上的。但还是不知道线咱怎么走的。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-18 09:30:53 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
都这样了,让客户看一下直接换吧
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-18 09:24:57 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
不知道其它线路有无烧毁,换板保险。。。。。
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-9-12 23:15:56 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
这个mos管的型号是4407a
发表于 2013-8-18 13:13:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
pu301=ao4407a
发表于 2013-8-18 09:45:51 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
订板子了,不知道其它电路还有没有坏的。。。
发表于 2013-8-18 08:44:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
找不到的话只能让客户换板了都烧成这样了他看了也有想法的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-9-13 01:11:23 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
楼主需要的话我可以拍清晰图片上传,也可以提供芯片型号,但我也在找图纸
