- 积分
- 111
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-2-21
- 精华
8#
发表于 2013-8-19 14:30:00
只看该作者
这应该是广达代工的主板,插上适配器就会有3VPCU和5VPCU,但广达的待机电流很小,应为3VPCU并不供给南桥,此时南桥只有是时时钟电路在工作,3VPCU主要给EC和BIOS供电,EC的时钟,复位正常了,EC选中BIOS后,通过低位地址和数据线读取BIOS中的待机触发程序,此时EC的待机工作完成,GPIO引脚功能也按程序的要求配置完毕,其中在DBNSWON#脚位会产生一个高电平,这是判断待机有没有完成的一个依据,当然在NBSWON#也会被外接电阻上拉成高电平,等待Swicth Button上开机信号的到来。
按下开关按钮SW,EC的NBSWON#针接到高-低-高的跳变信号,EC发出S5_ON去开启5V_S5、3V_S5.为南桥提供待机电压,S5_ON不是去开启PWM芯片,而是去开启场管的,这就要保证G极要比S极高4.5V以上,而S5_ON才3.3V,于是一般机器使用一种小的升压电路,经过两次升压,将5VPCU升为12V以上的新的电压,这个电压在S5_ON的作用下转化为S5_OND,S5_OND开启相应的场管产生5V_S5和3V_S5为南桥提供待机电压,EC发出S5_ON后延时发出RSMRST#给南桥,接着再发出有效地DBNSWON#给南桥,南桥收到RSMRST#,DBNSWON#.就发出SUSC#,SUSB#进行开机。
楼上的方正T4000开机后电流只升到0.03,明显是南桥待机未完成,也就是说南桥的3V_S5未产生,因为如果是单缺5V_S5,电流要大得多,应该在0.3A以上吧。最后楼主也找到了原因,排除了故障,应该为楼主高兴,但“又到死角了”一说只能说明楼主对该机型的上电时序还不是太熟悉,
让我们一起学习,共同进步,谢谢!!! |
