查看: 4543|回复: 10
清华同方--锐锋V43A,OZ8116求教
发表于 2013-8-17 00:37:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2脚--19V,3脚--2.23V,5脚--5V,7脚--0V,8脚--(触发前5V,触发后3.3V),9脚--0V,10脚--0V,14脚--1.7V,16脚--5V。。芯片换过了,请问是什么问题?谁把BST拉低了,试过把C285翘起,还是拉低;有CPU供电了,此应该是显卡供电,芯片无输出。清华同方--锐锋V43A,有修过的教教。
发表于 2013-8-17 08:40:52 | 只看该作者 �
13脚电压多少,你怎么没看呀。接一个MOS管,应该有开启条件的,截图不清楚,看不到什么条件
发表于 2013-8-17 09:01:42 | 只看该作者 �
测PD14的5VS 端有没有电压  没有的话确认5VS不是被拉低的情况下(测PD14两端的对地值)将8脚的5VS和PD14的正极端
是有电压的  详情 回复 发表于 2013-8-17 09:52
发表于 2013-8-17 09:22:26 | 只看该作者 �
换个芯片试试撒
芯片换过了  详情 回复 发表于 2013-8-17 09:49
发表于 2013-8-17 09:49:12 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-17 09:52:11 | 只看该作者 �
熊大 发表于 2013-8-17 09:01
测PD14的5VS 端有没有电压  没有的话确认5VS不是被拉低的情况下(测PD14两端的对地值)将8脚的5VS和PD14的正 ...
是有电压的
打下BST脚的对地值  发表于 2013-8-17 09:57
发表于 2013-8-17 09:55:30 | 只看该作者 �
你是指PD14正极有电压 负极没电压吗
PD14两极都有电压,BST对地正常哦  详情 回复 发表于 2013-8-17 19:57
发表于 2013-8-17 19:57:25 | 只看该作者 �
熊大 发表于 2013-8-17 09:55
你是指PD14正极有电压 负极没电压吗
PD14两极都有电压,BST对地正常哦
发表于 2013-8-17 20:10:48 | 只看该作者 �
看芯片内部图啊,,测下上管G级阻值
发表于 2013-8-17 20:15:53 | 只看该作者 �
3脚2.23V略低哦
发表于 2013-8-21 12:15:12 | 只看该作者 �
有没有量对地值
