查看: 3335|回复: 9
E425停留1.0a
发表于 2013-8-16 21:20:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
E425能通电 电流跑到1.2~1.4a左右 马上就回1A左右,时钟复位供电都有 貌似通病 看了好多这样的帖子 有的说EC44脚 刷BIOS都不行 不敢轻易动桥 有没谁知道这个通病呢
发表于 2013-8-16 22:05:15 | 只看该作者 �
amd 的机子北桥爱坏,加焊之
好吧 我试下 先加焊北桥 在加焊显卡  详情 回复 发表于 2013-8-16 22:09
发表于 2013-8-16 22:09:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-17 19:11:30 | 只看该作者 �
我有个机器也是这样,楼主你修好了吗?
发表于 2013-8-18 01:27:55 | 只看该作者 �
还没,加焊了显卡 北桥 都不行 还是老样子 我订了测试的显卡和北桥 等桥做上去看看吧
发表于 2013-8-20 09:45:34 | 只看该作者 �
解决了,换了测试的显卡就OK了 卖家没全新的,50元搞定。
发表于 2013-9-9 23:41:26 | 只看该作者 �
我也有一个E425  amd独显的开机在系统里花瓶 还以为是显卡驱动没打好  谁知道关机在开机就黑屏  电流从1.2 到1.4 1.5 1.1A  觉得应该亮了  但屏一点反应也没有  外接正常显示  不知道是不是显卡坏了
发表于 2013-9-10 09:44:36 | 只看该作者 �
加旱桥试下
发表于 2013-9-13 20:22:41 | 只看该作者 �
我手上有一台症状一模一样的本,先订一个显卡试试。谢谢lz分享
发表于 2013-9-13 21:05:28 | 只看该作者 �
amd的机子就是爱坏呀
