查看: 4400|回复: 6
[显卡维修]
开机显示out of range
发表于 2013-8-16 18:58:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
七彩虹 天行7300GT-GD3 CF白金版,开机显示out of range ,还闪。有人说是BIOS的问题,也不能显示,没法刷BIOS,想用编程器刷,那个上面的芯片是25p05vP的,编程器还找不到这种型号,怎么办啊,高手指教一下,先谢谢了
补充内容 (2013-8-17 17:30):
解决了,是一个5708坏了,应该是2.5V,只有1.3V,没有东西换,改成1117了。还有我刷的BIOS不能用,花屏,我又刷回去了。谢谢11期荣生
当然有办法刷,用PCI卡呀  发表于 2013-8-16 21:46
发表于 2013-8-16 19:17:46 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
显示超出范围,我搞不懂你为什么要搞显卡
这个是一开机就显示out of range,什么也看不到,在几块主板上都是这样  详情 回复 发表于 2013-8-17 07:50
不要以为这个不可能是显卡的问题,这种可是显卡的常见故障。既然是显卡的故障,不搞显卡搞哪里?  发表于 2013-8-16 21:45
发表于 2013-8-16 20:54:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
显卡刷新率太高以至于你的显示器能支持,进入安全模式设置一下吧,实在不行就还系统
发表于 2013-8-16 21:51:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
同意楼主意见!!!
发表于 2013-8-17 07:50:30 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-8-17 09:35:56 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
我BIOS也刷了,7408也换了,还是不行,现在是一点办法也没有了
对这种低端卡一点兴趣也没有,只是针对这种故障,这种情况在9600上经常出现,BIOS不对是一种可能,但并不是唯一的可能。某个供电电压不正常也是一种可能,譬如PLL电压低的话。甚至某些供电芯片上的一个小电阻开路变质  详情 回复 发表于 2013-8-17 15:22
发表于 2013-8-17 15:22:02 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
对这种低端卡一点兴趣也没有,只是针对这种故障,这种情况在9600上经常出现,BIOS不对是一种可能,但并不是唯一的可能。某个供电电压不正常也是一种可能,譬如PLL电压低的话。甚至某些供电芯片上的一个小电阻开路变质都也有可能。伴随着屏幕闪烁的话还是先检查供电吧。注意:这里说的供电,不是那两个主要的核心供电和显存供电,别在它们身上浪费时间。
