查看: 4324|回复: 6
独显可以亮,集显不亮,
发表于 2013-8-16 17:32:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
独显可以亮,集显不亮,
是一块杂牌主板
发表于 2013-8-16 17:44:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
北桥问题···
发表于 2013-8-16 18:37:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下VGA接口吧
发表于 2013-8-16 19:46:54 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
查下VGA接口的5v供电有没有,还有打下三基色的阻值正常吗
发表于 2013-8-17 08:40:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
同意楼上的   先vga   在北桥       先弄下内存     集显显存用的是内存的
发表于 2013-8-17 08:51:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
集显需要工作需满足以下条件    1.   RGB 三基色 也就是123脚要求对地值一致 而且在100左右
2.  行场 要求对地值一致 500左右 13#14#脚
3.  9脚 5V供电脚 如果有对地值必须有电压  为1的话就不用管他了。
发表于 2014-5-16 16:56:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我有好几块都是集显不亮独显可以,顶星 f-n61m\tm-c61sm,昂达g41+ VER 2.0 DDR3,昂达的为几个电容短路,换了也一样,现在都还没解决。
