查看: 410|回复: 3
求助:丝印901OA 5脚芯片是什么型号
发表于 2025-7-30 09:33:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台UBL CINEMA STV350 回音壁音响,故障不通电,不开机,拆机后发现电源板电压不正常,时有
时无或者电压低、一接负载就直接不输出,去掉负载一样,经过一些时间修好后,接上负载电压不变了
,但是还是不开机,继续检查发现后面的功放板供电部分大面积电容短路,奇怪的是接口处也不短路,
经过长时间查询接口处A4435坏、电压转换芯片54231芯片坏,拆下后还是短路,继续追查电路板查到一
个5脚小芯片丝印901OA的短路,去掉后短路主板没有明显短路,求组大神帮忙查询一下此5脚芯片是什么
型号谢谢
发表于 2025-7-30 09:38:52 | 只看该作者 �
发表于 2025-7-30 09:58:44 | 只看该作者 �
谢谢,大佬提供资料,已经在淘宝进货了  详情 回复 发表于 2025-7-30 10:50
发表于 2025-7-30 10:50:06 | 只看该作者 �
谢谢,大佬提供资料,已经在淘宝进货了
