查看: 1712|回复: 14
ASL_H310MD4不触发
发表于 2025-7-30 15:52:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接顾客一张翔升H310M_D4 V2.0主板,反应是上电无反应,拿到主板量各大电压,发现U27输出电压对地短路。烧鸡大法,万幸桥不发烫,网卡发热,拆掉网卡不短路。找料板,没有发现同型号网卡,用8111G代替8111H,成功上电。进入系统后能发现网卡,但显示无连接,网卡灯不亮。量DL1 DL2各管脚对地二极体值,1、3、4、6对地短路。拆掉DL1 DL2再上电,网卡灯亮,进系统网络连接正常,修复成功。
参与人数 3下载分 +9 鑫豆 +9 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
不懂小飞 + 5 + 5
发表于 2025-8-1 13:42:14 | 只看该作者 �
师傅真厉害,长见识了。
回复 支持 11 反对 0
发表于 2025-7-31 09:50:56 | 只看该作者 �
感谢楼主分享,,,
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-7-30 20:03:29 | 只看该作者 �
师傅真厉害,长见识了。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-8-1 16:38:11 | 只看该作者 �
楼主修得顺利,谢谢分享
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-8-6 01:06:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修好能赚 50 元不
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-8-5 16:49:33 | 只看该作者 �
换的网卡,拆的是ESD
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-5 16:01:28 | 只看该作者 �
拆的是ESD?
换的网卡,拆的是ESD  详情 回复 发表于 2025-8-5 16:49
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-8-6 09:53:14 | 只看该作者 �
感谢分享、
回复 支持 4 反对 0
发表于 2025-8-14 14:27:50 | 只看该作者 �
傅真厉害,长见识了
发表于 2025-8-13 05:14:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拆了 ESD 补料没呀,没补料下次会不会直接干烧桥
发表于 2025-8-17 09:47:25 | 只看该作者 �
不错不错
发表于 2025-8-19 10:56:06 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
发表于 2025-9-6 17:15:23 | 只看该作者 �
DL1  是ESD吗
发表于 2025-9-9 15:28:59 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
