查看: 3905|回复: 16
HP G4 触发掉电 已修复
发表于 2013-8-16 10:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天接到一台HP G4 待机0.2触发到0.3掉电。能再次触发。拆开测量所以电感阻值正常。 触发瞬间测量发现RSMRST电压正常。到南桥的高低高也有。S5_ON也输出了。待机芯片收到S5_ON后不输出3 5V。测量待机芯片周围电路无短路。于是订了个待机芯片换上。上电之后还是触发到0.3掉电。难道不是芯片的问题?再测发现触发的瞬间能测量到3 5V输出了 内存供电也能测量到。根据以往的情况来看这种问题一般都是动态3V 5V短路。 于是一个个去测量。发现南桥背面的D7一端阻值不正常。打开图纸看短路那一端是链接到南桥和+5v。那么+5v短路的可能性就很大了 于是断开+5v到南桥之间的电阻。测量确实是+5v短路。加电烧出声卡芯片发烫。拿掉声卡芯片。上电终于看见美丽的跳变了。接屏亮机。到此机器修复。再订个声卡芯片换上就能收钱了。     第一次发这种贴。做的不好的请大家不要见怪哈。
发表于 2013-8-16 10:43:32 | 只看该作者 �
基于待机0.2的时候 我一般都会用手去触摸板子的各个元器件的(会烫手)不知道楼主的ic烫到你没.....
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-8-16 10:41:37 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-8-16 10:34:17 | 只看该作者 �
woiy 发表于 2013-8-16 10:31
难道LZ的板子有两个故障吗?IC坏和声卡坏?
是的。
一般板子都很少会同时又两个问题的哦。。。  详情 回复 发表于 2013-8-16 10:41
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-16 10:31:18 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-16 10:30:39 | 只看该作者 �
这种情况量5V反向也可以量出来的吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-8-16 10:12:10 | 只看该作者 �
声卡  网卡都容易出问题
发表于 2013-8-16 10:52:10 | 只看该作者 �
上面那个待机说错了  是0.02触发到0.03   少个零{:soso_e144:}
发表于 2013-8-16 10:54:12 | 只看该作者 �
     待机芯片导致3V 5V不输出  声卡导致+5v短路    我上面说过的。。。。。。。。。。。
发表于 2013-8-16 11:59:48 | 只看该作者 �
动态短路不好整呀,不错
发表于 2013-8-16 13:21:29 | 只看该作者 �
这个机器好像声卡爱坏。遇到过2台。
发表于 2013-8-16 13:22:25 | 只看该作者 �
板子还会不让坏就不坏?同时几个问题都有可能
发表于 2013-8-16 14:02:18 | 只看该作者 �
LZ还是不错呀,像这种状况是不是多见??
发表于 2013-8-16 20:02:30 | 只看该作者 �
那那么多问题  楼主走弯路了  心还是不够细  导致待机芯片瞬间保护 没能查的出来
发表于 2013-8-16 23:47:39 | 只看该作者 �
撘路费了 定芯片就这样 受教了 一定要细心
发表于 2014-7-13 12:49:53 | 只看该作者 �
楼主很好的分享,赞一个
发表于 2014-7-13 13:32:15 | 只看该作者 �
刚碰到一台,接电源3v5v一闪就没有了
