查看: 1626|回复: 3
昂达主板N61G,能开机不亮
发表于 2008-9-23 10:05:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一块昂达主板,N61G.能开机不亮,诊断卡显示FF.测北桥供电输出电压为零点几伏,测对地电阻只有6欧。断开输出电感,输出端对地电阻也是6欧,请教各位老师是不是北桥牺牲了?
发表于 2008-9-23 10:09:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
先查外围电容,没有问题就是桥挂了
发表于 2008-9-23 10:15:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个阻值是正常的,换RT9202吧,还有旁边的1000UF 电容
发表于 2008-9-23 10:38:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个板子上的6.3V1000UF的电容全部都要换.即使现在爆一两个换好也很难保证以后不出爆电容的问题!
