查看: 3390|回复: 18
HP L1908W 花屏求助!!!
发表于 2013-8-14 15:44:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建 来自 福建
HP 1908W 电源板正常,换过驱动板,好了几分钟结果又花了!!!屏线没换!!!为什么?不会是屏电路有问题吧?
发表于 2013-8-14 15:56:20 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
换一个屏试试嘛先
发表于 2013-8-14 16:39:45 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
电容鼓包了
发表于 2013-8-14 16:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
这不是屏线的问题吗?很像是。
发表于 2013-8-14 17:02:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我有一台,也有同样问题,求回答
发表于 2013-8-14 17:21:03 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
发表于 2013-8-14 19:11:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷下程序,在擦擦屏线,不行,亲,换屏吧
发表于 2013-8-14 19:28:22 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
换个屏线试试,不行的话很有可能是屏接口。或者驱动板坏。
发表于 2013-8-14 20:05:49 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
这个8-9成是屏线的问题。先用酒精或者橡皮擦下排线
发表于 2013-8-14 21:46:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江七台河 来自 黑龙江七台河
用按键调整一下  OSD 看看正常不  如果不正常就是屏本身的事
发表于 2013-8-15 09:12:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏线问题   这个屏线我有
发表于 2013-8-15 09:28:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手去捏下屏线 看能不能好  可以号的话 建议一用细漆包线直接从驱动板这边焊到屏上面。。不会的话不建议这样做。。
发表于 2013-8-15 09:58:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
先找个屏试试,还不行的话就是屏线问题。
发表于 2013-8-15 10:18:30 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
屏线问题,大家不能只想到屏线,还应想到LVDS信号通路,从驱动板解码芯片到驱板板屏接口,屏线,屏接口,整个信号通路。
发表于 2013-8-15 11:01:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
如果你确定电源板、驱动板没有问题  屏线也擦过了  而且是有间接性的出现的话就是屏的问题
发表于 2013-8-15 12:02:21 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
同意这位兄弟的观点 赞
发表于 2013-8-16 15:46:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏线的可能多
发表于 2013-8-16 16:03:19 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
量一下花屏时的电压
发表于 2013-8-16 18:52:24 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
菲克斯 发表于 2013-8-15 10:18
屏线问题,大家不能只想到屏线,还应想到LVDS信号通路,从驱动板解码芯片到驱板板屏接口,屏线,屏接口,整 ...
楼主换个驱动板,只能从屏线、接口座子开始查起!
