查看: 3663|回复: 4
小菜鸟 y450掉电不开机维修 求思路
发表于 2013-8-13 18:33:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想y450的笔记本,130显卡的,按电源开关指示灯闪一下灭,风扇转动一下就停了,再按就只有灯闪,风扇不转了,按系统恢复键反映同上。断电重新插上,再按开关重复以上过程。
拆机检查发现,主板上hole1 附近的p01严重烧毁,是sg4800b, 找不到同型号场管,拆了一片4890上去,故障依旧。
求大侠闲暇之余知道一下此主板的维修思路,或者提供相关部分电路图,先谢过进来的各位了!!
发表于 2013-8-14 12:07:31 | 只看该作者 �
谢谢楼上两位的提醒
发表于 2013-8-13 22:19:39 | 只看该作者 �
量下有没有短路,再者检查电路中上电保护的根源.
发表于 2013-8-13 22:06:58 | 只看该作者 �
严重烧毁?一般的话场管 只要N沟道,P沟道换对就行,仔细检查场管旁边的小元件好不好,
发表于 2013-8-13 18:40:16 | 只看该作者 �
来学习学习。才能提高哦
