设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
连冠主板跑B0
返回列表
查看:
1685
回复:
0
连冠主板跑B0
会员73539
会员73539
当前离线
积分
3
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-13
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-9-22 23:56:12
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
这几天为了3块扳子来回折腾都没折腾出结果..一块连冠 的主板 刚接到手时有两电容鼓包.换了之后上CPU跑到c1窃喜 好了..再上内存...00 C1 00 C1 A*(没看清好象是个8) B0 闷 再试一次 老样子 下掉内存 再跑一下 00 C1 00 C1 FF
没撒说的 查吧 供电 对地值 连电阻都量了 也没撒问题吖 闷..休息下脑袋 重新思路 还有个重要的 数据总线 查 91 92 有一脚到时钟的没接电阻 0欧的 又高兴一下 哈 加上 再试 故障依旧 疯了 刷BIOS 还是依旧
没思路了.... 还接过一次键盘因为以前遇到过因键盘鼠标引起内存不过的 接了键盘的时候随便按一个键主板就复位
再说一下 另外两块 00 FF 的 一块技嘉的 好象是假的 我不太会认..电压都正常 刷了BIOS 加焊了座子 桥 都不行 查诊断卡 看侦信号和BIOS灯一直亮 RET过一段时间闪一下 老复位? 两IDE第一脚 好象是再跳变 难桥控制出了问题?
第二块跟上边一块一样 是个精英的板 也是开的时候复位灯闪两下中间有间隔时间 闪过之后 侦信号和BIOS灯会灭 但还是00
发愁吖 本来这块板连 BIOS灯都不闪一下的 是后来无意间亮了一下电池跳帽电压 发现只有0.5在看电池 1.6拿下来量2.8 后来跑线发现电池出来接一个电阻 有一端去了IO(8705) 没撒说的换 上CPU之前还在祈祷高兴勒 谁知道换了之后就出现了前边说的情况
:'( 疯了
刷BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
机械革命z2-R主板烧了改集显
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
不使用DELL工具SVCTAG和ASSET轻松更改服务编码、启用被关闭的SLIC功能
v星 PRO H610M-E DDR4反复重启问题
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
G神 G16 版号:X36的BIOS 原机备份 测试完美启动
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
屏幕也会导致集显 代码43
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
维修员招聘求职
液晶显示器维修
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑软件|操作系统讨论区
电源维修讨论区
电脑维修|硬件维护
硬盘维修
≡站务|申诉≡
返回列表
