查看: 2322|回复: 8
七彩虹g31不加电
发表于 2013-8-13 16:05:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
主板3.3v正常,I/O芯片75脚触发瞬间有跳变,触发时72脚对南桥信号有跳变,71脚南桥对I/O信号无反应,待机电压都正常,无思路了,望高手解答,下一步如何检修!1
发表于 2013-8-13 16:06:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
I/o芯片型号为8712,刚才忘了说型号了!
发表于 2013-8-13 16:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
inter时序的可以直接做桥了。。。,NV的再看下内存供电出来没
发表于 2013-8-13 16:17:38 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
现在是主机根本就不加电的,没法测试内存电压,另外我强加电,短接绿线,风扇可以转的,排除了供电有短路对地的可能!
不是,NV时序是先有内存供电才会开机的,intel是先开机才会有内存供电 ,这两种时序不同  详情 回复 发表于 2013-8-13 16:22
发表于 2013-8-13 16:21:48 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
查南桥 三个待机条件
发表于 2013-8-13 16:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
zwx1802 发表于 2013-8-13 16:17
现在是主机根本就不加电的,没法测试内存电压,另外我强加电,短接绿线,风扇可以转的,排除了供电有短路 ...
发表于 2013-8-13 16:30:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
噢,还真不知道,以后还真要主意,这个是七彩虹g31的,应该是先开机在供电的时序吧!另外32M的晶振两脚的电压应该是多少的范围,不不一样呢!
发表于 2013-8-13 16:46:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
intel是0.1-0.5V,做南桥吧 ,估计南桥可能性比较大。NV的晶振电压好像在1V-1.5V,NV的我记不太清了,好像是这样的
发表于 2013-8-13 17:12:40 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
intel的问题桥问题,如果是nV的查下MEM-VLD信号是否正常
