ZXCVWtest
查看: 2035|回复: 6
修T30家电一会就掉的问题。。
发表于 2008-9-22 23:10:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台T30的机器,一开始就是进系统掉电。。
后来我把硬盘拿掉,还是掉,说明不是系统引起的,因为有的机器要是驱动不对了,也会造成这个现象的,所以我先排除了这个再说,,
后来我就怀疑到它的风扇散热上,发现风扇转速不太够,就给他直接飞了5V,怪事情就出来了,用稳压电源不掉电,,用适配器就掉,真晕。。
拆开机器再仔细的检查各个供电是不是有问题,当量倒那个101电阻的时候我发现阻止明显变大了,(这个阻止变大了一般是电流过大造成的,后面的拿个线性稳压器一般也会坏的)于是就连后面那个线性稳压器也更换了,,开机后进系统一切OK。。
嘿嘿,这个病在好多IBM机器里都有,只要是这中现象的 IBM机器,先把拿个铲形线性稳压器换了再说。。。。
我是菜鸟,要是哪个说的不对,,请哥们们指教批评。
发表于 2008-9-23 00:07:44 | 只看该作者 �
你说的指准大家都不明白:
发表于 2008-9-23 05:51:18 | 只看该作者 �
谢谢分享,这样的故障我也遇到过。
发表于 2008-9-28 14:54:41 | 只看该作者 �
铲形线性稳压器  这是指什么东东啊?
发表于 2008-9-28 23:00:16 | 只看该作者 �
屏接口附近很多保险断会出现掉电故障
发表于 2008-10-11 02:15:07 | 只看该作者 �
最好画图说明,不知所云
最好画图说明,不知所云
发表于 2008-10-11 11:06:53 | 只看该作者 �
好像是说给TB芯片供电的那个线性稳压块
