查看: 2013|回复: 0
AOC 919SW维修一列
发表于 2013-8-13 11:22:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
这款显示器我见过出现的问题是闪黑屏,机器电容会爆,换了不会好,不是高压板问题也不是灯管问题。而是程序坏了。需要重新烧录就好。这机器有两款板卡。一款是RTD2025系列。一款是HX6803系列。我这款机器是HX6803。由于RTD2025机器我没遇到过。所以我现只上传HX6803。
AOC-ID08-919SW-HX6803-IVOM190MWW3-090619-V002-D01A.zip
96.76 KB, 下载次数: 81, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
