查看: 2874|回复: 11
U300s 自动掉电 在线求解
发表于 2013-8-12 09:51:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿机器来只说:在家不管干啥 只要30分钟 无论是看电影还是聊QQ或者放那啥都不做 只要30分 只要30分钟就掉电 之后再开机不到30分就掉电!我一听 应该与散热有关呀,我就问买多久了 散热处理过没!客户说:都好几家维修的了 导管找不到 风扇换过 还是没解决问题,我拆机看一下 问题就依客户所说一样!30分自动掉电 我发现一颗待机5V的电感在开机之后发热量巨大!想求助一下 看看怎么解决这个掉电问题?
发表于 2013-8-16 09:29:31 | 只看该作者 �
求助呀 各位大侠不要把这个帖子沉下去呀  帮忙想想辙!?
发表于 2013-8-12 09:55:09 | 只看该作者 �
5V电感巨烫应该是有短路。看下阻值正常不不正常
发表于 2013-8-12 10:24:10 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-12 10:41:03 | 只看该作者 �
zhanghailiangwa 发表于 2013-8-12 10:24
如果有短路的话 机器应该是不亮的呀 可是机器还能进系统 就是30分钟掉电
有些地方短路也是能开机的。你查查看那一路看看吧。可能是有元器件不良。还有CPU的滤波电容也容易导致掉电。
发表于 2013-8-12 10:44:08 | 只看该作者 �
chaizr 发表于 2013-8-12 10:41
有些地方短路也是能开机的。你查查看那一路看看吧。可能是有元器件不良。还有CPU的滤波电容也容易导致掉电 ...
元器件不良导致的?到底该怎么着手呢?不会搞这个机器 这个机器一点思绪没有了!!
发表于 2013-8-12 10:45:19 | 只看该作者 �
学习学习..各位师傅经验
发表于 2013-8-12 10:49:17 | 只看该作者 �
这种的我也没什么好办法  只能一个一个去查。你不是说5V电感不正常吗  先重点查查看是什么原因导致的。正常的只会是微烫不会巨烫。打下对地阻值看看。还有动态5v和待机芯片 都查查看。说不定会有惊喜,呵呵。
发表于 2013-8-12 10:54:46 | 只看该作者 �
看看外设,  逐个排除。
发表于 2013-8-12 12:10:57 | 只看该作者 �
Mahone 发表于 2013-8-12 10:54
看看外设,  逐个排除。
这机器哪有外设呀  超薄机器没光驱 硬盘式固化的 cpu是板载的 就一根内存是外设!
发表于 2013-8-12 12:22:37 | 只看该作者 �
无线也没有?
发表于 2013-8-12 15:30:03 | 只看该作者 �
裸板测试都掉电(不过多于30分)
