查看: 2075|回复: 10
i5台式机频繁重启求高手
发表于 2013-8-12 09:10:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近店里收到两台频繁重启的电脑 有时刚开机就重启 有时能到开机界面 严重时闪一下就灭了 重启 后来一看两台电脑都是i5电脑 不知为什么会有这样的毛病 哪位遇见过与我同样的毛病 求指点
发表于 2013-8-12 09:32:15 | 只看该作者 �
换功率大的电源,感觉电源功率不够造成的
发表于 2013-8-12 09:38:43 | 只看该作者 �
如果电源有300W就够了,如果不是电源问题就要一个一个换了试,很换内存
发表于 2013-8-12 11:23:52 | 只看该作者 �
发表于 2013-9-3 10:21:55 | 只看该作者 �
630039959 发表于 2013-8-12 09:32
换功率大的电源,感觉电源功率不够造成的
换过一样没有用啊
发表于 2013-9-3 10:22:30 | 只看该作者 �
内存没问题我买了新的也一样
发表于 2013-9-3 10:55:25 | 只看该作者 �
mxfyxkl 发表于 2013-9-3 10:22
内存没问题我买了新的也一样
内存没问题在试呀 电源  主板 CPU 依次换了试 试的时候不要装硬盘(硬盘有坏道也会有这种情况)但是很把这些试好了进BIOS看他要不要重启。
发表于 2013-9-3 10:56:22 | 只看该作者 �
还有你的主板支不支持I5CPU的频率
发表于 2013-9-4 15:52:34 | 只看该作者 �
kittmake 发表于 2013-9-3 10:56
还有你的主板支不支持I5CPU的频率
我全试过了 只要换掉主板就好了 但是我感觉 主板应该根本没坏 而是其他因素引起的 所以   。。。。发问
发表于 2013-9-4 17:07:38 | 只看该作者 �
主板故障...这个很简单的,只有主板故障才会不定时关机,修过好多这毛病了
发表于 2013-9-4 19:55:25 | 只看该作者 �
电源功率好着,就直接换班了
