ZXCVWtest
查看: 9742|回复: 84
让电容给难住了,求救!!!
发表于 2013-8-11 14:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一笔记本发热量超大,拆机一看,风扇堵住不说,连CPU附近的电容也鼓了2个。但是这电容上的文字标示不知道是什么意思,68 EFK 9B8
请高手指教!谢谢!
附图:
图片手机拍的,不是很清晰!请见谅!
头像被屏蔽
发表于 2013-8-11 15:04:17 | 只看该作者 �
这电容起到滤波作用   大一点也没关系呀
发表于 2013-8-11 14:51:40 | 只看该作者 �
找个电路图看一下,
发表于 2013-8-11 14:38:02 | 只看该作者 �
拍了一个清晰一点的图片
发表于 2013-8-11 15:04:58 | 只看该作者 �
找块料板,是CPU供电上的电容,相差不了多少就行了,
发表于 2013-8-11 15:16:35 | 只看该作者 �
淘宝上看了下。标识应该是68uf 多少V就不清楚了。。16V 或25V以上?
最好找个老板问问。。
发表于 2013-8-11 15:18:42 | 只看该作者 �
楼主看下这两个电容是上管的输入电压滤波的还是输出端的滤波电容。。。不然电容的的耐压有区别的。。。
发表于 2013-8-11 15:20:11 | 只看该作者 �
我查了半天的资料,全鸟语,也上淘宝看了一下,应该是25V68UF的,谢谢楼上的几位!
发表于 2013-8-11 15:40:59 | 只看该作者 �
68UF  6.3V
发表于 2013-8-11 15:44:54 | 只看该作者 �
Vcore problem
发表于 2013-8-11 15:52:11 | 只看该作者 �
68 EFK 9B8 68uF
发表于 2013-8-11 16:19:34 | 只看该作者 �
68UF  6.3V
发表于 2013-8-11 16:59:26 | 只看该作者 �
这个接CPU电感,应该装个6.3V的就可以
发表于 2013-8-11 17:34:20 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-11 18:18:01 | 只看该作者 �
拿万用表测下电容的电压,再选1.5到2倍的电压,就可以了。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
小小学徒工 + 10 正解
发表于 2013-8-11 18:33:15 | 只看该作者 �
6.3v  68uf
发表于 2013-8-11 18:47:56 | 只看该作者 �
进来学习,谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2013-8-11 18:58:12 | 只看该作者 �
这玩意。。弄个差不多上去试试就知道了
发表于 2013-8-11 19:12:42 | 只看该作者 �
找料板拆绝对好用。
发表于 2013-8-11 19:14:36 | 只看该作者 �
在料板子上找到相同大小的 换上去就可以了  这种电容差不多就行
