查看: 15690|回复: 75
联想 IBM X220i无待机电流 不触发维修(通病)
发表于 2013-8-10 16:13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
机子到手客户说不能开机   插上可调电源  无待机电流  按开关没反应  打发走客户后开始拆 板号:H0225-3
裸板后测电感L27 L26无电压  U46芯片22脚29脚 有 3V 5V线性电压!有些主板是触发后出的3V 5V 。就打了下各个电感的阻值。打到L25时  阻值直接对地 旁边是一个330U的钽电容  拆了后不对地了  单独测电容 短路坏了!换了个330U的电容上板
插上可调电源后 电流显示0.001    接上键盘按开关键触发显示! 维修结束!
总结:不知道怎么说这个结果! 各位师兄指点一二!嘿嘿{:soso_e117:}
我来给楼主配图(月饼)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:23
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
月饼 + 10
发表于 2013-8-10 16:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
还真是秒杀啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-8 14:21
回复 支持 4 反对 1
发表于 2013-8-10 18:41:37 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
前几天修了个联想上网本就是这样的故障,呵呵
回复 支持 4 反对 0
发表于 2013-8-10 17:52:55 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接秒杀了!!!给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-10 17:49:26 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
点子好,我怎么就遇不到这么简单的
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-10 17:36:20 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
好牛啊  够速度
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-10 17:33:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
L25相连的铜线这么宽,一定是大电流的。想知道是什么供电电路的元件?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-8-10 18:57:39 | 只看该作者 来自: 云南德宏州 来自 云南德宏州
小明啊,您的灌水技术水平真的是不一样啊,呵呵~
发表于 2013-8-10 19:05:49 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
命好啊·我咋就一次也没遇到怎么简单的问题呢·短路不是少IC·就是烧IC·
发表于 2013-8-10 20:00:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
赚钱要的就是这个速度,赚个百八块修个两天,有毛钱赚
发表于 2013-8-10 20:59:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
你这速度快呀,这机器买新的都贵。
发表于 2013-8-10 21:16:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
牛人学习一下 都修好了 还在谦虚要总结
发表于 2013-8-10 21:46:00 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个不可以说是这个机器的通病……
估计修到装机  1小时就够了
发表于 2013-8-10 22:01:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
1006523463 发表于 2013-8-10 19:01
我不是小明 抱歉
换了马甲大家都不知道你了啊?小样!哈哈
发表于 2013-8-10 22:16:30 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我不是小明 抱歉
本性难移啊!黄小明同学!
发表于 2013-8-10 22:22:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这钱挣的,干脆啊.
发表于 2013-8-10 22:32:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
这个也算是通病吗?可以学习一下、不过楼主的技术还是不错的
发表于 2013-8-10 23:11:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
解决短路的,基本上用温测法{:soso_e100:}
发表于 2013-8-10 23:15:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要都这样多好呀
发表于 2013-8-10 23:45:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
使用烧鸡大发能检测出这个电容吗
