楼主: 不识电路图
联想 IBM X220i无待机电流 不触发维修(通病)
发表于 2013-8-16 10:16:02 | 只看该作者 �
上次也是不待机  修到是20v的一个电阻断线了。导致保护隔离都不过。也是通病。
发表于 2013-8-16 10:22:44 | 只看该作者 �
IBM的所有机器都有这样的同病。还有就是烧断内部的东芝IC的一个20V
发表于 2013-8-16 10:38:03 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-10 19:01
我不是小明 抱歉
为什么这个师傅说完话只好 有这么多的评论捏?求助中....
发表于 2013-8-16 14:12:21 | 只看该作者 �
真速度
发表于 2013-8-16 15:08:12 | 只看该作者 �
1006523463 发表于 2013-8-10 16:21
楼主解决问题速度真快 值得学习要是 电感直接对地的话 上电 直接会发烫吧
哈哈 你在逗,我发现别人都叫你小明,感觉挺符合的
发表于 2013-8-16 15:10:21 | 只看该作者 �
这个 一般都是大短路吧。电感直接对地,爱坏电容
这个5V触发后才出 所以没有大电流短路现象!  详情 回复 发表于 2013-8-16 15:38
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
1006523463 + 4
发表于 2013-8-16 15:37:23 | 只看该作者 �
Angels 发表于 2013-8-16 10:06
想知道是什么供电电路的元件
待机5V的电路!不过触发才出5V
发表于 2013-8-16 15:38:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-16 16:11:24 | 只看该作者 �
楼主运气不错速修速赚
发表于 2013-8-16 16:15:14 | 只看该作者 �
发表于 2013-8-16 16:18:00 | 只看该作者 �
值得学习,收藏收藏
发表于 2013-8-16 16:18:32 | 只看该作者 �
这个算是通病吗
发表于 2013-8-16 19:39:03 | 只看该作者 �
给力哈,学习了
发表于 2013-8-16 20:01:34 | 只看该作者 �
像这样的情况我只修了一个DELL也是这个电压短路
发表于 2013-8-16 23:22:30 | 只看该作者 �
不错啊那么快搞定的
发表于 2013-8-17 09:41:21 | 只看该作者 �
楼主解决问题速度真快 值得学习
发表于 2013-8-17 10:11:22 | 只看该作者 �
LZ真是秒杀呀,笔记本电路短路,先怀疑电容短路,在测其它。
发表于 2014-6-27 18:01:47 | 只看该作者 �
上网本 很多这种问题
发表于 2014-7-8 14:20:13 | 只看该作者 �
比较幸运啊,我遇见的都是保护的,没有短路的
发表于 2014-7-14 11:31:30 | 只看该作者 �
呵呵,速度是快啊
