查看: 1287|回复: 3
ACER 630机器开机不显示
发表于 2008-9-22 13:35:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一台ACER 630机器开机,感觉是正常的,就是显示屏黑屏,没有显示,都是硬盘灯是正常的在闪,键盘的CAPSLOCK灯也能正常的开启和关闭,屏幕上面也没有暗屏的迹象,请教是什么问题?
发表于 2008-9-22 14:52:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先外接个显示器看看,
1:如果有反映,就是液晶屏的问题.  下来查高压条, 灯管,屏.
2:如果没有反映,就估计是显卡的问题大了
发表于 2008-9-22 17:02:52 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
外接显示器也没有反映,都是可以感觉到机器在正常运行,硬盘也在正常工作
发表于 2008-9-22 17:34:32 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
把屏开关弄弄也许能好
