查看: 4232|回复: 7
华硕M2N68主板开机20秒掉电修复经验
发表于 2013-8-9 21:34:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
        各位好,今天修好一块华硕M2N68集成小板,这块主板故障现象为:开机正常跑码,有时候过了25后自动断电,有时候主板LOGO过了自动断电,有时候。。。。。总之无规律自动断电!最长不过20秒必断电!
        开始拿到手里先分析,认为可能是主板自动保护功能导致断电,而后经查,CPU 温度并不高(只用了单核CPU测试板子),内存更换过确定不是内存质量问题,在用手去感觉下桥的问题,无任何问题很正常,其他网卡 声卡 电源管理芯片均无发热异常!于是检查供电,CPU  内存  桥  待机电压 也没发现异常!
       这时候很郁闷啊,凭经验判断这个板子肯定是个小问题引起的,绝对不是大病! 于是乎在手中仔细观察。。。未果,后来下午店里不忙了 又拿起板子观察,忽然发现CPU的4针供电插座有一点颜色偏深,仔细往里面看 有一点点发黑,初步怀疑可能是这个插座以前打过火,插座塑料是被电火花给熏的,凭经验更换了4PIN供电插座,上点在测试,至晚上下班 一直正常工作 ,没在出现自动断电现象!
       晚上上论坛,想了想应该发这篇帖子,我相信不少人都遇到过怪病,我认为有相当一部分是很小的问题引发的,很多都是很容易被修复的,难就难在发现它上!
发表于 2013-8-9 21:42:51 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
没明白 什么意思?
发表于 2013-8-9 21:59:46 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
学习了。。4脚供电还能引起掉电。。。。我下次也注意哈
发表于 2013-8-9 22:01:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
4脚供电引起掉电,这种情况我也遇到过,不过委快就解决了
发表于 2013-8-9 22:42:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵呵~~  真的没遇到过这样的事情。
发表于 2013-8-9 22:59:38 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
掉电。象这种情况。一般就是找别的电源来试机。别的电源也会掉。看来以后这个得仔细观察才行
发表于 2013-8-10 13:49:20 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也遇到过,我那时就把12VCPU供电给拔了,发现就不断电了,于是把目标放到CPU这边了,那个时候是CPU坏了引起的这故障,AMD2的芯片
发表于 2013-8-10 14:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
对,对,碰到这种问题就头疼,我有两次是ATX插座接触不好,一次断电,一次要压着才开机,开机排针就在ATX旁边,当我点开机排针的时候,不能松开,一松开就掉电。
我就在那修啊修啊,半天都修不出来。
其实是当你按着排针的时候,就等于压着主板了。
这时候,你只要压着ATX也不会掉电,或者旁边的散热器。
反正这个问题很奇怪,我用其它的电源没问题,而我这个电源上其它的主板也没问题。
但两者在一起就出现了这种问题。
